Sound normalizer
maurizio
Sound normalizer
Messaggio da maurizio »
Ciao raga,
qualcuno sa dirmi le reali funzioni di questo programma per migliorare l'audio in fase di masterizzazione? Attendo risposte
maurizio
Re: Sound normalizer
Nessuno ha voglia di intraprendere questa discussione penso che sia una cosa che può interessare tutti noi non credete?????
Migliorare ?
Non conosco il programma in questione, ma come si possono migliorare dei file ? Aggiungendo dati a fantasia o con un algoritmo ? Ma non sarebbe più un file a alta fedeltà....
Preferisco i file originali.
Qui il link del programma più usato dagli audiofili.
http://caraudioforum.it/forum... 83#p151083
maurizio
Grazie Niko,
guardando il programma postato mi sembrava di capire che era una sorta tipo il programma per aumentare i bit negli mp3 per questo chiedevo informazioni riguardo sound normalizer. L'altra cosa che mi sembrava di aver capito che andava a normalizzare il clipping delle tracce. Con il programma che mi hai postato tu cosa si può fare? Lo scopo rimane sempre quello di poter masterizzare un cd come dio comanda anche se sono consapevole che se un file fa schifo fa schifo anche se è modificato, io intendo come migliorie file flac e tutti i file lossles.
maurizio ha scritto:io intendo come migliorie file flac e tutti i file lossles.
non si migliorano i file
un flac o un lossless è un file compresso ma senza tagliare niente, quindi è una sorta di zip se li decomprimi ritornano come in origine, pari-pari
se il file lossless lo hai fatto tu il problema non si pone, se invece lo hai scaricato (da non si sa' dove), non hai modo di sapere se è effettivamente un file preso da cd o riconvertito da mp3
ma ascoltandolo sarai in grado di sentire se è come un cd o no?
NON c'è nessun sw che aggiunge quello che non c'è, può solo modificarlo (più alto di volume, equalizzarlo etc etc) ma non direi che questo migliora anzi
non credo interessi a molti qui dentro, di solito la musica se uno piace ascoltarla, la prende direttamente da cd o da fonti certe, non tenta di migliorare quella scaricata da non si sa dove
maurizio
Bene rs250v,
Pensavo che le funzioni andassero a incidere sulla modifica di alcuni parametri. Invece EAC exact audio copy quale funzione ha a parte le conversioni?
Joe62
Messaggio da Joe62 »
maurizio ha scritto:Bene rs250v,
EAC non nasce per le conversioni!
Se ti vai a leggere la introduzione al topic con il link che ha postato Niko trovi spiegato in maniera dettagliata a cosa serve ,ho perso un sacco di tempo a scriverlo in modo da essere comprensibile, il fatto che tu chieda cosa faccia mi sconforta .......
Joe
