Lamiera sotto tappeto/moquette baule?
Ciao a tutti,
volevo dare un po' di robustezza al piano del baule dove poggia il subwoofer, il telo/tappeto/moquette presente è già semi-rigido, all'interno avrà una plastica o cartone, ma è comunque deformabile facilmente e abbastanza leggero.
Pensavo magari, di mettere un rettangolo (delle massime dimensioni che entrano nel baule) di alluminio da 1mm (80x100cm) rivestito con STP su entrambi i lati per appesantirlo e insonorizzarlo, potrebbe aiutare per creare una sorta di pavimentazione più rigida per la base del bagagliaio? O sarebbe inutile?
Re: Lamiera sotto tappeto/moquette baule?
Ma la moquette non poggia gia' sulla lamiera di fondo della macchina? Se vuoi puoi rivestire la lamiera di fogli di butile, ma non ho capito perche' metterci una lastra di alluminio.Manfr3 ha scritto: ↑20 gen 2022, 16:35 Ciao a tutti,
Secondo me, è NO!
1mm di alluminio, 80x100cm... è poco, ed insonorizzare non serve allo scopo di renderlo meno "malleabile"
Almeno 2mm, se non 3mm
- Armando Proietti
- Bannato
Altrimenti una bella tavola di multistrato da 14 mm.
O meglio ancora un bel doppio fondo in cui inserire elettroniche e attrezzi vari. Certo se ne hai bisogno ma a livello di insonorizzazione va benissimo.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Il doppio fondo non credo mi serva, almeno per ora, il baule non lo uso, quindi 1mm di alluminio (che assicuro non si piega affatto facilmente) sarebbe inutile? Anche se lo ho "da buttare" diciamo?Armando Proietti ha scritto: ↑22 gen 2022, 22:53 Altrimenti una bella tavola di multistrato da 14 mm.
O meglio ancora un bel doppio fondo in cui inserire elettroniche e attrezzi vari. IMG_20220122_151106.jpg
Invece un pannello in spugna da 3-4cm? (Spugna rigida, non si piega insomma e si comprime difficilmente) potrebbe essere utile?
Veramente ti assicuro io, che si piega facilmente anche con le mani,
dai, 1mm è ridicolo...
se già lo hai, fai una prova anche a casa...
metti dei piedini tipo 10cm alle 4 estremità/angoli e metti 15kg di ipotetico sub in box al centro...
- Armando Proietti
- Bannato
Se il materiale lo hai in casa prova magari metti tutti e due il materasso sotto e la lamiera sopra. Magari incollali tra loro e togli le zone sporgenti in modo che spiana bene.
Provare non nuoce.
Teoricamente le vibrazioni indotte alla lamiera le dovrebbero attutire il. Materasso.
Provare non nuoce.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Up per Marco…… che utilità ha una lastra di rinforzo se il tappeto già poggia sul fondo dell’auto?
Potrebbe avere senso se tu avessi la sede per la ruota di scorta senza ruota….. (ma ti potrei bannare per questo )
- Armando Proietti
- Bannato
Infatti se sei in questo caso metti li il. SubwooferAlessio Giomi ha scritto: ↑23 gen 2022, 11:28Up per Marco…… che utilità ha una lastra di rinforzo se il tappeto già poggia sul fondo dell’auto?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
