Il glossario dell' hi-fi
polo 9n3
Messaggio da polo 9n3 »
ragazzi buona sera.
che ne dite se facciamo una specie di glossario x capire un Po di termini che riguardano la nostra passione?
io vedo spesso sul web ma a volte non trovo la risposta giusta e a volte la definizione è troppo complicata.
spero di non essere l'unico a non conoscere bene il significato di alcuni termini.
quindi chi vuole aggiungersi ben venga. :)
allora io inizierei col chiedere il significato di:
Group Delay= Ritardo di gruppo.....riferito a un altoparlante o un sistema altoparlante+box descrive il ritardo che ha il sistema.
Ottava= un'ottava è il raddoppio di una frequenza o il dimezzamento, se analizziamo a esempio i 3000hz un'ottava sopra siamo a 6000-hz un'ottava sotto siamo a 1500-hz
Armonica= è una parte di un segnale musicale, in particolare il segnale musicale è formato dalla fondamentale a una certa frequenza, e le armoniche superiori alla fondamentale.
MOL= Massimo livello d'uscita a una frequenza in db.
MIL= Massimo livello in entrata a una frequenza in Watt, ambedue MIL e MOL sono riferiti sempre a un altoparlante o a un sistema altoparlante+box.
Risposta flat= Risposta in frequenza lineare.
Break-up= se si riferisce a un altoparlante, è una parte della risposta seghettata o enfatizzata che solitamente è nel limite alto che riproduce un altoparlante.
Roll off= è il limite dove si abbassa la risposta di un altoparlante, tipo un passabasso.
Roll on= è dove inizia la risposta di un altoparlante, tipo passalto. Ambedue roll off e roll on possono essere riferiti anche alla risposta di un amplificatore o un'altro componente.
Clock= In elettronica il termine clock indica un segnale periodico, generalmente un'onda quadra, utilizzato per sincronizzare il funzionamento dei dispositivi elettronici digitali. Può essere generato da qualsiasi oscillatore, si usa generalmente il tipo a quarzo per la sua alta stabilità di oscillazione
ragazzi non so se verrò criticato x l'ignoranza ma ci ho voluto provare.
grazie
luca
Ultima modifica di polo 9n3 il 29 apr 2015, 23:45, modificato 2 volte in totale.
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
msmgpp
Re: termini
Messaggio da msmgpp »
Ottima idea. Metterò il post in evidenza
polo 9n3
Re: termini
dici sul serio? :) grazie mille.
e pensare che è da tempo che volevo farlo ma ho sempre aspettato :D
processore pxa h701
paolo9n
Re: termini
Messaggio da paolo9n »
Aggiungerei anche roll off e brek up che e gia stato scritto da polo 9n3 si possono trovare su i grafici degli ap.
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: termini
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 10:09, modificato 1 volta in totale.
polo 9n3
Re: Il glossario dell' hi-fi
grazie mille nicola ho modificato il primo post allegando quanto da te descritto in modo da rendere piu chiaro il 3D
processore pxa h701
polo 9n3
spiegazione presa in rete
processore pxa h701
Torna a “CAF Caffè”
