Ciao a tutti, ho deciso di upgradare l'impianto nella mia subaru outback sostituendo la maledetta sorgente di serie che è integrata con i comandi del clima
1. prendo mascherina tipo questa
e ci metto un 9 pollici android (quale?)
2.prendo direttamente un 9 pollici con la mascherina (è la stessa cosa dell'opzione 1 in pratica) ma lo trovo su amazon a 200 euro e se non va rendo...
con 1 e 2 perdo il cassettino che è comodo
3. prendo questo lo piazzo sul cruscotto e ci metto un 9 pollici ma sono limitato dalla profondità di 7 cm
4. e se usassi un tablet? come potrei avere le mie uscite rca (doppie) e sub usando poi quella specie di DSP interno che hanno ste autoradio android?
Mi spiego meglio.... a me il circuito di amplificazione interno dell'autoradio non serve... ho il mio ampli 4 canali e userei quello o aggiungerei un altro ampli.
Mi servono le RCA, il CarPlay, l'android auto, la telecamera retro, eventualmente la frontale con funzione di registrazione continua, il microfono esterno da mettere dove si sente bene, il bt ovviamente...
L'ideale sarebbe mettere un iPad mini o un tablet android (io uso iOS e mia moglie android) nello sportellino tra le due bocche di areazione ma come faccio ad avere le funzioni che voglio?
Non ho problemi a costruirmi quello che non ho con stampante 3d o legno o metallo
Non esistendo in pratica nulla che mi permetta di tenere il clima e ricavare un 2 din dove c'è la sorgente di serie (tranne spendendo 250 euro per un mod giapponese) le strade sono: Subaru: 2din senza amplificazione interna oppure?
Soldi e paura
Mai avuti!
Mai avuti!
Re: Subaru: 2din senza amplificazione interna oppure?
Opzione 2 tutta la vita.
Smatti meno ed hai sia carplay che android auto....
Col tablet dell'opzione 4 non puoi avere nessuno dei 2
