BMW Passaggio cavi in portiera...consigli per impianto
Maurob74
Messaggio da Maurob74 »
Ciao a tutti,
ho acquistato un 316 versione F31 che monta il sistema audio di base: woofer sotto i sedili e medi in portiera.
Per migliorare la situazione avrei pensato di realizzare un impianto composto da:
- amplificatore\Dsp Audison A 8.9
- sostituzione woofer e medi con kit Audison
- aggiunta tweeter Audison
tutto il materiale è usato.
La mia idea è:
- prendere i segnali (high level) dalla unit con l'apposita spina di bypass per poi andare all'ampli posto nel baule
- dall'ampli (con appositi cavi) andare ai vari speaker
Domande:
- come faccio ad andare in portiera? ... per i woofer potrei usare il cablaggio esistente ma per i tweeter? Ci sono fili già cablati di default?
- se usassi un filtro potrei usare i fili dei medi ma io volevo filtrare con il dsp...
Avete consigli sul realizzo? passaggio cavi...smontaggio plastiche...
Qualsiasi info è gradita
Grazie a tutti
Mauro
lorddegio
Re: BMW Passaggio cavi in portiera...consigli per impianto
Messaggio da lorddegio »
Ciao, ci sono diverse strade:
- smonti le plastiche per arrivare al cablaggio della portiera e puoi trovare dei pin mancanti nel connettore e creare la connessione desiderata utilizzando il connettore originale
- come sopra ma se non ci sono pin liberi o non si sa come fare, si può ricavare un po di spazio facendo un piccolo foro sempre all'interno del connettore (tanto il cablaggio dei TW non è grossissimo).
- se devi passare molti cavi o di grossa sezione, si fora direttamente la lamiera, si da l'anti ruggine e si mette una bella guaina dedicata per il passaggio dei cavi.
Nella mia BMW abbiamo ricavato un po di spazio nel connettore ad esempio.
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Maurob74 ha scritto: 16 mag 2024, 7:58
Direi che invece i woofer non ci sono problemi a passare dei fili nuovi, anche perche sono in parallelo coi medi
Mentre in porta ti direi che puoi usare i suoi, intercettandoli dietro la sorgente
Il tweeter lo puoi montate sul montante, posizione migliore e li passi dal battitacco e dalla guarnizione porta
Voto per I tweeters a montante e fine del problema.
Per i medi si arriva con il cablaggio originale.
Maurob74
Grazie a tutti per i consigli
pericleromano
Messaggio da pericleromano »
Ho evitato i cavi originali poiché non trovavo la migliore soluzione utilizzare dei cavi così piccoli e soprattutto interrotti con le microspinette dei connettori delle portiere.
Nei connettori della X 3 vi è un piccolo passaggio che è fatto per ospitare un connettore coassiale per la telecamera dello specchietto laterale.
Se la vettura non ha le telecamere sugli specchietti puoi passare fino a 2 coppie di cavi di piccola sezione.
Oppure una coppia più grande.
Per raggiungere i montanti non usare per nessuna ragione le guarnizioni delle portiere, ci arrivi dal cruscotto e considera che di lato al cruscotto vi è un enorme tappo che si leva agevolmente.
Maurob74
pericleromano ha scritto: 18 mag 2024, 15:45 Ho evitato i cavi originali poiché non trovavo la migliore soluzione utilizzare dei cavi così piccoli e soprattutto interrotti con le microspinette dei connettori delle portiere.
ciao...non ho le telecamere e quindi, spero, di avere lo spazio che dici :-) ... io dovrei passare con due coppie di cavi, che sezioni di cavo consigli?
Maurob74
ieri ho guardato il connettore in portiera, effettivamente c'è lo spazio per il passaggio di un cavo.
Secondo voi potrei mantenere la connessione esistente per i medi ed il cavo nuovo per i tweeter?
Spiffero
Messaggio da Spiffero »
Per chi ha fatto l'impianto su BMW / Mini mi confermate se i cavi nel connettore portiera sono quelli indicati nella foto allegata?
Freccie ROSSE - positivo e negativo verso il midrange
Freccia BLU - Foro libero per eventuale passaggio cavo telecamera.
Connettore portiera.jpg (55.31 KiB) Visto 552 volte
Mini Countryman Cooper D F60 2021
